Steuerkette wechseln
Total13
Beitrag von Total13 »
kann man die Steuerkette eigentlich im eingebauten Motor wechseln?
Hat da evt. jemand ne kurze Anleitung?
Danke
baumafan
RE: Steuerkette wechseln
Beitrag von baumafan »
moinsen
im prinzip ja!
anleitung? kurz?
sag doch mal was du weist und was net ;)
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Total13
Na z.B.
- Ventildeckel abschrauben
- linker Seitendeckel abschrauben
- Spanner ausbauen
- Wo die Kette am besten trennen?
- welche KW stellung?
- neue Kette rein?
- wie kann ich die Stellung überprüfen?
- Wie und wo am besten verneiten?
sowas halt
Ist eine Endloskette, nix mit vernieten.
Ventildeckel runter,
Kettenspanner entnehmen
Zahnrad an NW lösen (muss nicht unbedingt, geht aber leichter)
Linken Seitendeckel auf
LiMa-Rotor runter (evtl Antrieb vom E-Starter runter)
Kette entnehmen
neue Kette rein
Mem Stück Draht von oben angeln
Stellungen stehen im Buch, bzw wenn Du weder KW noch NW verdrehst, 1:1 wieder montieren. Ansonsten hats Markierungen auf NW-Zahnrad und KW. Rest in umgekehrter Reihenfolge.
Ganz wichtig: Schrauben am Zahnrad der NW mit Schraubenkleber fixieren. !!!
Warum willst Du die Kette tauschen ? Spanner am Ende oder in den letzten 3-5 Klicks ?
Ist jetzt nur schnell aus dem Gedächtnis, sollte aber alles enthalten.
baumafan
als aller erstes den spanner raus, nicht vorher den zylinderkopfdeckel abnehmen!
dann den deckel runter
beim spanner einbau, nachdem die kette sitzt und die stuerzeiten wieder eingestellt sind - erst die feder raus - dann den spanner zurückschieben - spanner einbauen - feder einsetzen
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Warum ? Ich seh da kein Problem drin, es so wie ich beschrieben habe zu machen, die NW bleibt doch schön liegen.
baumafan
die nocke steht mit dem kettenrad über dem kettenschacht. wenn du den spanner nicht raus nimmst und den deckel ab machst dann zieht die kettenspannung die nocke auf dieser seite in dem schacht und die nocke wird auf der anderen seite hoch gezogen - sie verkantet.
deshalb den spanner raus bevor man den deckel abnimmt und erst den deckel drauf bevor der spanner rein kommt.
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Ist ein schlagendes Argument, wird gespeichert. Danke.
Bis jetzt isses immer gut gegangen... Oder ich hatte den Spanner doch vorher raus ;-)
Weis nemmer, habs erst vor 2 Wochen das letzte Mal gemacht :D
kurze Anm.:
- bei Endlosketten muss das Polrad abgezogen werden
- es gibt Steuerketten mit Schloss. Dann muss nicht einmal der Lichtmaschinendeckel abgenommen werden. lediglich der Steuerkettenspanner und der Ventildeckel
caramba!
Total13
Grund für den Wechsel: Der Spanner ist bei meiner neuen, alten TT600 59x komplett ausgefahren. Gibts da evt verschiedene Spanner, oder könnte etwas fehlen? Mir scheint der Motor war schön öfters mal offen :-)
Was kostet der Spaß eigentlich?
Klar, wenn man die KW und NW nicht verstellt dann passt es hinterher, aber jeder kennt ja den Murphy :-) Mal net aufgepasst und schon isses passiert bzw. verdeht und zugenäht.
