1VJ - Kicker hängt
1VJ - Kicker hängt
So, nachdem nun endlich der wieder zusammengesetzte Motor (Kopf war ab, und Seitendeckel waren runter) in der 1VJ ist, läßt er sich nicht mehr kicken. Also der Kicker geht ca 5 cm zu bewegen, der Motor dreht freudig mit, danach blockiert irgendwas am Kicker.
An der Lima läßt der Motor sich gut durchdrehen, Anlasser trauen wir uns noch nicht.
Da ich am Kicker nix gemacht habe, ausser den rechten Deckel abzunehmen, kann das sein, daß sich die Kickstarterwelle unbemerkt verdreht hat ? Die Welle hat deutlich fühlbares Spiel, rechter Deckel ist wieder runter.Ich kann die Welle ein Stück rausziehen, so daß das Zahnrad an ihr sich zwischen dem großen Zahnrad der Kupplung und dem von der Welle angetriebenen drehen läßt.
Geht das zu beheben, ohne die Kupplung rausholen zu müssen ?
Wie muss die Welle richtig eingesetzt werden, das Bucheli gibt leider nix dazu her und ich find auf die Schnelle nix hier im Forum dazu :-(
RE: 1VJ - Kicker hängt
Es handelt sich hierbei nicht um einen Aprilscherz, den findet ihr an anderer Stelle :D !!!
Keiner nen Tip ?
Wenigstens jemand ein Foto mit geöffnetem rechtem Seitendeckel von der Kickerwelle, wie sie stehen müsste ?
Ich weis, ich pushe. Aber das ist mir im Moment grad e moal egal :D
TheDriver
Beitrag von TheDriver »
Ich öffne meinen Rechten Seitendeckel erst am Samstag :P wohl zu Spät für dich?
Ich gugge mal nach ob ich noch nen Foto hab Kickereinbau lage usw.
Normaler weise muss die Kupplung dafür nicht raus.
Im buchelli soll nicht stehen wie man den Kicker einbaut?
Seite 70. Steht alles mit bildern...
Rohe Ostern...Aufkleber da^^
Da steht leider nur, wie der Kicker zusammengehört. Aber nicht, in welcher Lage / Position der eingebaut werden muss... :-(
Also die einbaudrehlage der Welle, was muss nach oben zeigen ?
Nach einigen Telefonaten bin ich mir ziemlich sicher, daß nur die Welle nicht richtig eingesetzt ist, und wir am Kickeranschlag ankommen.... :-(
Wer hat ein Foto ???
TheDriver
Also die feder muss nach oben zeigen die wird da an so einem Zapfen eingehängt.Am Kicker müsste so ein blech sein mit dem anschlag das kannst mal immer um 90° drehen.Weis jetzt nicht genau wie das rein muss.
Am besten ne Explosionzeichnung,könnt ich dir mit dienen wenn dir das Hilft?
Also zumindest da kann man halbwegs sehen wir rum die welle reinkommt!
Die Ex-Zeichnung müsste ich selbst irgendwo haben. Wenn Du sie grad zur Hand hast, wäre das aber nett. Ich muss suchen :-(
TheDriver
Ok via Isq am besten...
Bin da
Winkelfinger
Beitrag von Winkelfinger »
Also mir hat beim Nachrüsten die allzeit bereit xt600.de geholfen, alle Buidls drin....
Haste die vergessen? :+
