Östand nicht messbar
XTmora
Beitrag von XTmora »
war letzte Woche mit der XT unterwegs.
Bei der Ölstandskontrolle nach Hanbuch Seite 7-7 kein Öl am Messtab.
Einen Liter nachgefüllt, jetzt Anzeige Mitte Messstab.
Nachster Tag gleiches Spiel. Kein Öl am Messst. Wieder nachgefüllt.
Am dritten Tag das Selbe.
Da der Auspuff während der Fahrt immer wieder stark rauchte (blauer Nebel) dachte ich der Motor verbrennt den Saft.
Neuer Kolben fällig oder so.
Nach dem Procedere am 3. Tag war der Ölstand nach kurzem Motorlauf plötzlich zuviel.
Was ist da los, Defekt?
Ich vermute das Motoröl bleibt nicht lange genug im Öltank und sickert sofort in den Motor.
XTmora
RE: Östand nicht messbar
DU misst einfach falsch, oder das Rücklaufventil ist nicht mehr i.O.
Lies mal bitte genauer die Anleitungen zum nachmessen. Wenn Du zuviel Öl einfüllst (und das hast Du), dann drück t der Motor das Öl in den Luftfilterkasten, dort wird es zum Teil wieder eingesaugt und verbrannt.
Das Thema wurde hier so oft behandelt.
ude
Beitrag von ude »
wenn es in den motor sickert ist es ja nicht weg ...
mess mal den ölstand kurz nach der fahrt. du wirst dich wundern.
Ich bin dann mal nebenan.
XTmora
Danke für die Einschätzung meines Intellektes.
Ich denke schon dass ich richtig gemessen habe. Egal wann ich die Messung durchführte:
Motoröl warm, gestartet mindestens 10 Sec. im Leerlauf gelaufen unmittelbar danach gemessen.Trotz mehrfacher Versuche Null Öl am Messstab.
Da liegt es wenn man die Macke der XT nicht kennt nahe, dass Öl fehlt.
Vermute mal, dass es das Sperrventil des Rücklaufs ist.
Gibt es einen Tipp den Ölstand trotz defektem Ventil zu messen.
Hab gelesen, dass sich bei einigen XT-Treibern auch nach Erneuerung des Ventils keine Veränderung ergab.
Will mir deshalb die offensichtlich unnötige Schrauberei ersparen.
XTmora
Du hast recht hab mich gewundert, dass der Ölstand unterhalb des Messstabes lag...
10 Sekunden ? Hier zweifelt keiner an Deinem Intellekt, aber ich tippe mal auf Beratunsgresistenz.
Bitte lies das nochmal richtig durch und checke dann den Ölstand richtig. Und sei beruhigt, ich hatte sowas gleiches. Aber das wird mit der Zeit... Ganz Ruhig Brauner :D
XTmora
>10 Sekunden ?
wer lesen kann ist klar im Vorteil.
ich schrieb von m i n d e s t e n s 10 Sec.
was darunter zu vertehen ist erspare ich mir zu erläutern.
die Zeitangabe kannste im Handbuch zur XT nachlesen auf Seite 7-8 Buchstabe f.
Auf den Rest der Antwort gehe ich nicht mehr ein, da imho off Topic.
Wünsche einen schönen Abend an den Herrn Oberlehrer.
Auch die 10 + 10 + 10 reichen nicht. Aber Du machst das schon. :D
Gruß vom Studienrat ;-)
Fahr ma so um die 10km am Stück + mess dann innerhalb von 20 sek. deinen Ölstand.
Das sollte dann in etwa stimmen.
Hey Öli, sei mal nicht so oberlehrerhaft !!! :D :P :P
