3TB keine Leistung-klackert beim Gasgeben
saxe
Beitrag von saxe »
Servus-Bj. 96, hat erst 15000 km drauf. Nach dem Tanken, beim ersten Gasstoß macht es laut klack. Das Geräusch kommt aus dem Zylinder. Wenn ich gaaanz langsam beschleunige komme ich ohne klackern im 4ten Gang auf 80kmh. Sobald der Motor Leistung bringen muß fängt er laut zu klackern, im Takt vom Kolbenhub, an. Beim Gas wegnehmen macht der Motor Fehlzündungen und stirbt, wenn ich nicht aufm Gas bleibe, ab. Habe mir Handbuch bestellt, wo fange ich an? Könnte mir wer gegen Bezahlung helfen? Wohne 85290 Geisenfeld. Danke für Antworten SAXE
RE: 3TB keine Leistung-klackert beim Gasgeben
Krümmer dichtungen noch ok ?
Ventilspiel kontrollieren.
Handbuch findest Du in der FAQ-Vorbereitung.
bei deinem lautem "Klack" würd ick mal den Nutenstein\KWmutter übbaprüfen - und zwar sofort, bevor,s da noch mehr zerschlägt.
fehlzündungen können verschiedene ursachen haben, mach erstmal das mechanische.
swba65
Beitrag von swba65 »
Zündkerze lose.
War zumindest bei mir mal das Problem.
STEPHAN
Würde sagen, komm mal bei mir vorbei. Aber 170km sind dann für den Motor doch zuviel. Erst die Ursache finden, bevor schlimmeres passiert !
MoeDaMaster
Beitrag von MoeDaMaster »
Kontrollier unbedingt die Steuerzeiten - bei meiner 350er XT ist mal die SteuerKette einen Zahn übergesprungen, da hatte ich ähnliche Probleme.
"Steuerkette übergesprungen" und "Kein Öl mehr drin" hat aber die falsche Reihenfolge.
Witschman
Beitrag von Witschman »
kopfdichtung undicht! das hört sich auch an wie klacken im stadgas dicht unter leistung bläßts raus!
XT600 43F ´84
Guenter_B
Beitrag von Guenter_B »
du schreibst "nach dem tanken"...
nur was - wo - vieviel du getankt hast schreibst du nicht,
hast du vielleicht versehentlich diesel getankt,
guenter
