Verdichtung stimmt nicht ?
Witschman
Beitrag von Witschman »
Also habe meinen original Zylinderkopf ausgelitert und bin auf 70ccm gekommen!Wie im Buch beschrieben)Wenn ich das jetzt addiere mit dem Volumen welches durch die 0,75mm Kopfdichtung entsteht(5,31ccm) dann errechne ich ein Verdichtungsverhältnis von 8,9:1!Im Buch steht unsere gute XT ist 8,5:1 verdichtet!Wie kommen die darauf?
MFG
XT600 43F ´84
Paul2
RE: Verdichtung stimmt nicht ?
Beitrag von Paul2 »
Totalschaden.
Wegschmeißen :-(
Bei Yamaha auf kulanz gegen ne Neue tauschen! :)
Dafür gibts zwei Gründe. Der Trivialste ist:
1.)Im Buch(eli) steht dahingehend Mist,
2.) Den den MOTOR auslitern, im ZUSAMMENGEBAUTEN Zustand. Der Unterschied ist oft erheblich.
Immerhin hast Du ja richtig gerechnet :-)
Wenn beispielsweise der Kolben nicht ganz exakt bis zur Zylinderoberkante ... oder wenn Ventiltaschen ...
Witschman
@HiHa: Soweit ich weiß oder mich erinnere steht der Kolben bei meiner bündig mit dem Zylinder!
Das heißt, dass Einzige was ich nicht berückichtigt habe, sind die Ventiltaschen.Kann ja sein das die das noch ausmachen!
Es handelt sich um einen Kopf ohne Motor, den ich hier mal spaßeshalber ausgelitert habe!Jedoch muß ich sagen, dass die Bucheli Angabe bei meinem Kopf stimmt.Es sind nämlich 70ccm!Nur im Kopf mit Plexiglasplatte ausgelitert!
XT600 43F ´84
Ich erinnere mich auch, dass da irgendwo ein Schmarrn drinstand. Das Brennraumvolumen war richtig angegeben, aber das Verdichtungsverhältnis nicht passend dazu. Vergiss es einfach. Ein Vierventiler mit 600ccm verträgt schon 9:1
Witschman
Ich denke er würde auch 9,5 vertragen!
Höher finde ich bei der Luftkühlung nicht mehr standfest genug!
XT600 43F ´84
