kein öl im tank zu sehen
moin....
habe ne 91er xt600k 3tb...kann seit neustem mein ölstand nicht mehr kontrollieren...habe auf jeden fall fast 3 liter öl drinn.
habe das ölventil im kupplungsdeckel ausgetauscht und sehe immernoch kein öl... wer kennt dieses problem und wer hat das problem gelöst....woran liegt das??
RE: kein öl im tank zu sehen
Zwei Vermutungen:
1) bei den XT/SR-Motoren ist die Bohrung fürs Ölventil so ausgelegt dass es satt dichtet wenn man die Original-Papierdichtung für den Deckel verwendet.
Hat man etwas Dickeres aus dem Zubehör drin, oder zusätzlich Dichtmasse drauf, dann dichtet der Ventilkörper nicht gegen den Deckel, und das Öl kann außen vorbei. Behebung: Ventil etwas herauspopeln und wieder zusammenschrauben, dann dichtet das. Ist eventuell bei der 600er auch so.
2) Ist die untere Ölfilterschraube noch original? Bzw. die Ölpumpe in Ordnung? Das wären dann die nächsten Rückflussverhinderer, wenn ich nicht irre.
Ein bisserl irre ich wahrscheinlich. Irgendwer wird es besser wissen und mich korrigieren ;-)
Cheers
motorang 8)
