Dekomechanik am Seit...
langohr
Hallo
Ich habe folgende Problematik am 3AJ Motor(Bj.89)
Nach Einbau eines Kickstarters bekomme ich den Seitendeckel
nicht mehr drauf.Aus der Werkstattseite hier kann ich auch keine Problemlösung herleiten.Auf den Bildern zeige ich mit dem Stift auf das
Problem.Soll ich den Steg am Getriebe abschleifen oder mir lieber
gleich einen manuellen Dekozug legen und den Blinstopfen wieder einsetzen.Auch interessiert mich ob ich die Mechanik korrekt zusammengebaut habe.Dankedanke im Vorraus.
Ade Tenere-wue,Thomas-wue
Anhang #1 (329.jpg)
Anhang #2 (330.jpg)
Anhang #3 (331.jpg)
Anhang #1 (329.jpg)
Anhang #2 (330.jpg)
Anhang #3 (331.jpg)
nopantsflyer3
RE: Dekomechanik am Seit...
gehoert die feder in bild 1 u 3 nicht aussen an?
ja, genau, die federt den Kabelhebel. Dann funzt dat auch.
Anhang #1 (339.jpg)
Anhang #1 (339.jpg)
Anhang #1 (337.jpg)
Hihi,also Du bist hier wirklich unangefochtener Bilderkönig.
Schon mal nachgezählt wie viele Du schon im Kasten hast?
Oh man,so ist das wenn man ohne Buch schraubt!
Und ja, ich war zu dem Zeitpunkt sau müde.Es war2.30Uhr in der Früh(Nachts).Danke für die Infos!!!Ich werde gleich mal alles umbauen.
Is ja peinlich das mir das passiert ist,aber so hattet ihr auch was davon:+
>der Früh(Nachts).
Tüühpisch
! Nicht auch noch Frost oder so? Hunger, Durst, unterdrückter Harndrang? Und das Licht die ganze Zeit so, dass man die eigene Hand schier kaum vor den zufallenden Augen sieht?
>auch was davon
Quatsch peinlich :+, das ist normal! Ich überleg seit einer Weile, ob ich mal einen thread über meine dümmsten Blödheiten beim Schrauben anfangen soll.
@ Pastrana
wenn der Zähler hier stimmt: 345 - und das als Neumitglied
Anhang #1 (345.jpg)
>der Früh(Nachts).
Tüühpisch
>auch was davon
@ Pastrana
Anhang #1 (345.jpg)
Dekomechanik funzt.
ABER,kurz vor dem Motoreinbau drehte ich noch mal an der KW.
Und nun hab i a neues Problem.Es trat heute Nachmitag auf....
Beim drehen der KW(Kurbelwelle) bewegt sich die Kickstarterwelle(KiWe)
kurz mit,1-2mm,alle 1/8(einachtel)KW Drehung und es gibt ein leises Knacken.Nicht das laute Freilaufknacken!
Nach dreiviertel KWDrehung
blockiert die KW und die KiWe verspannt sich.Nachdem ich die KiWe von Hand im Uhrzeigersinn ca einviertel Umdreh.gedreht habe,
lä�t sich die KW
wieder drehen.Die Zahnräder(KiWe)lassen sich nach dem rausziehen
problemlos drehen.Leider ist die Kupplung schon wieder montiert.
Der Motor ist aktuell noch ausgebaut.Falls jemand in der Nähe von
Würzburg wohnt und voll die Ahnung hat kann es mir ja ne Mail
schreiben.Ich würde dann vorbeikommen.
Ade und Grüsse von verzweifelten Tenere-wue
der unbedingt nach Mothern(Tenerelegend)möchte
lä�t sich die KW
Offensichtlich gibt es da ein Problem mit dem Freilauf.
Kann ich dir aber von Ferne auch nicht lösen. Nur mal so viel:
Auf der Kickerwelle sitzt - wie du ja sicher schon bemerkt hast - eine bunte Ansammlung geheimnisvoller Teile.
An deiner Stelle würde ich das nochmal auseinandernehmen und fein säuberlich nach Explosionsbild wieder montieren.
Ich habe damals auch lange herumgepusselt und probiert bis ich mir einigermaßen sicher war. Fotostrecke habe ich ausgerechnet davon nicht.
Viel Erfolg noch!
Viel Erfolg noch!
Wenn es vielleicht noch von irgendeiner Hilfe ist, hier die Teile, die beim Kicker-Einbau übrig werden:
Besonders die Scheibe scheint mir ein wenig verdächtig. Hier, links oben:
Anhang #1 (357.jpg)
Anhang #2 (358.jpg)
Anhang #1 (357.jpg)
Anhang #2 (358.jpg)
