TT600 Ventile einstellen
Hallo!
Ich möchte bei einer TT600E Belgarda, so ca. 95-98 die Ventile einstellen.
Hab´ ein paar Fragen dazu, nehme mal an es gibt nicht viel Unterschied zur XT...
Muss der Tank runter oder reicht es diese Seitendeckel runterzunehmen?
Sind die Einlassventile über diesen unsymmetrischen, breiten Deckel zu erreichen?
Kurbelwelle gegen Uhrzeigersinn bis zum OT nach dem Verdichten?
Alle 4 Ventile in diesem OT einstellen(wegen Autodeko)?
Hat die TT Shims oder Einstellschrauben?
E: 0,05-0,12 und A: 0,12-0,15 ?
Danke!
baumafan
RE: TT600 Ventile einstellen
Beitrag von baumafan »
Moinsen
Also ob der Tank runter muss siehst dann doch , aber ich denke schon.
Im Verdichtungs ot einstellen denn nur hier sind alle Ventile geschlossen.
Die Einlassventile sind unter dem breiten Deckel.
Es sind Einstellschrauben.
Die Werte findest du hier : http://www.xt600.de/xt_werkstatt/%2Btec ... _tt600.htm
Ach und wenn du Leute suchst die sich mit deinem TT Modell auskennen dann guck mal hier http://www.tt600s.de dort solltest du auch ein Repbuch zum runterladen finden und auch genaue Anleitungen zum einstellen der Ventiele.
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
