Leerlauf Anzeigeleucht leuchtet dauerhaft!!!
Ich habe folgendes Problem und hoffe auf schnelle Hilfe. Mir ist während der fahrt mal im 5. gang die Kette gerissen. Die kette hat sich dann um das Ritzel gewickelt, und der 5. Gang ist herausgesprungen und auf einmal war der Leerlauf drinn. Ich hab die kette gewechselt, und meine TT600E läuft seitdem auch wieder sehr gut. Seitdem die kette gerissen war, leuchtet jetzt aber die Leerlaufanzeige dauerhaft. Woran kann das liegen? wo sitzt der Schalter für diese Lampe? Könnt ihr mir da weiterhelfen? Muss nämlich zum Tüv. vielen dank für eure Hilfe
Ps: Habe eine tt600E 4lw bj. 98
tombulli
RE: Leerlauf Anzeigeleucht leuchtet dauerhaft!!!
Beitrag von tombulli »
na, dann wird die kette entweder das kabel vom leerlaufschalter und/oder diesen selbst beschädigt haben.
der schalter sitzt quasi im 3eck zw. limadeckel, schaltwelle und ritzel.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
BlackTripleRider
Beitrag von BlackTripleRider »
Kette reißt, Kabel kaputt (verläuft im Kettenschacht )Kabel auf masse, Lampe leuchtet.
Ansonsten nimm se Raus, die Glühlampe, Leerlauf anzeige is nich Tüvrelewand
Drei Finger zum Gruss
B T R
