Schnecke!!
miagi
Schnecke!!
Beitrag von miagi »
Hallo!
Ich habe ein kleine Problem!
kann es sein das es eine Schnecke für Milen gibt?
weil mein Tacho was anderes an gibt als was ich fahre!
wenn ich:
40 auf Tacho habe fahre ich 50
60 auf Tacho habe " " 80
80 auf Tacho habe " " 100
fahre eine XT 600 F43 Bj.1986
oder liegt es an was anderem?
MFG
Miagi
Toto1178
RE: Schnecke!!
Beitrag von Toto1178 »
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 01-Dez-2006 UM 21:37 Uhr (GMT)[/font][p]Hallo
Kann es evenntuell sein, dass die Tachoschnecke ausgelutscht ist??
Weil du laut einem Meilentacho bei 40mph schon über 60KMH fährst.
bei 60mph fast 100KMH
bei 80mph etwa 130 kmh....
Falls du ne neue Tachoschnecke haben willst musst du mal hier schauen.;-) ;-) http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... &rd=1&rd=1
MfG.:der Toto
XT600 3UW Bj.1993
XT600 meets SRX6
RE: Schnecke!!
Hatte auch das Problem, allerdings hatte irgend einer meiner Vorbesitzer den Tacho von einer 350er verbaut (ging auch nur bis 140km/h).
Ist mir aber erst aufgefallen als ein Kumpel mich drauf ansprach das in konstant mit 140 auf der Bahn gefahren bin, obwohl ich vorher gesagt habe max 120.
miagi
RE: Schnecke!!
Beitrag von miagi »
Hmm muss ich mal morgen schauen was für einen Tacho ich habe!!
mit der Drehzahl ist auch komisch da es nicht weiter als 4000-4200 geht obwohl der Rotebereicht erst viel Später kommt!!
MFG
Miagi
RE: Schnecke!!
Bei den alten Drehzahlmesser hat man oft Dreck an der inneren Mechanik, wenn man diese säubert und dem ganzen ein Spritzen Waffenöl gönnt geht der meist wieder.
Gehäuse geht aber sehr schwer auf, kann die aber grerne ein Foto von ein geöffneten rein stehlen.
Hatte einen bei Ebay ersteigert der sich garnicht mehr bewegt hat,
läuft jetzt wie nee eins.
RE: Schnecke!!
Jo wenn ein bild hast schaue ich es mir gerne an.....bevor ich noch mehr kaputt mache...;-)
Also Schnecke verdreckt,Welle nicht mehr in ordnung, Tacho falsch...gibt es noch was?
werde morgen schauen ob ich weiter komme.......
MFG
Miagi
Guenter_B
RE: Schnecke!!
Beitrag von Guenter_B »
so sieht ein alter suzi tacho von innen aus,
den tacho bekam ich mal von einem arbeitskollegen als ersatzteilspende geschenkt, der zeiger reagierte zu träge auf geschwindigkeitsänderungen, ich habe nicht rausgefunden warum..
hier hat jemand etwas zur funktion und reparatur von instrumenten geschrieben: http://www.ezwebz.org/gs-classic/index1.htm
handelt sich zwar um suzis aber sehr interessante info's
günter
Phase4
RE: Schnecke!!
Beitrag von Phase4 »
Hi!
Vielleicht hast ja aus Versehen ein 23 Zoll Rad verbaut?
2KF&NX650
miagi
RE: Schnecke!!
Beitrag von miagi »
Also das glaube ich ja eher nicht.......:-)
Danke für das bild....werde heute mal so ein paar sachen nach schauen, was ihr mir gesagt habt.
MFG
Miagi
