Radlager oder lenkkopflager ?
Hallo zusammen.... Ich habe seit kurzen in regelmäßigen Abständen
mechanisches Schlagen im Lenker bei jeder Umdrehung des
Vorderrades... kann das nur das Radlager sein oder auch etwas
anderes ? evtl. Lenkkopflager.. ist der neueinbau kopliziert des Radlagers...? vielen Dank....
RE: Radlager
LKL würdest du beim bremsen (knacken) spüren, ggf. durch pendeln beim fahren.
bock die karre mal so auf, dass das vorderrad frei ist.
dann nimm beide galeholme unten an der achse in die hand und schau, ob du spiel im lenkkopf fühlen kannst und ob du ohne widerstand die gabel von anschlag zu anschlag drehen kannst.
um die radlager zu testen kannst du im eingebauten zustand spiel auf der achse testen (darf kein spiel spürbar sein).
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: Radlager
Der Einbau eines Radlagers ist nicht so wild.
Ist glaub ich in der Reparaturanleitung beschrieben und in einer halben Stunde erledigt. Normlager reichen, es müssen nicht die original Yamahateile sein.
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
RE: Radlager
Könnte es sein, dass irgendwas an den Speichen streift? Geber vom Fahrradtacho oder so?
Ansonsten zum Radlager wechseln kannst du auch hier schauen: http://xt600.de/xt_werkstatt/_bastelstu ... /index.htm
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
RE: Radlager oder lenkkopflager ?
>Umdrehung des
>Vorderrades...
Da ist eher eine Unwucht oder ein Höhenschlag im Rad. Sollte man mal frei aufbocken, drehen, und beäugen. Eventuell ist der Mantel auch beschädigt oder eine Speiche gebrochen und wird beim Drehen nach außen gedrückt.
Sowohl Radlager als auch LKL verursachen keine Schläge die man beim Fahren pro Radumdrehung spürt.
>Umdrehung des
>Vorderrades...
Vielen Dank für die die Hilfe und die Beiträge....hat geholfen.....
Und ... was wars?
War das Radlager.. Neu im Netz für 12,95 Euro..Beidseitig dicht.
sehr sehr stolzer preis für ein millionenfach verkauftes lager...
