nabend zusammen,
frage: paßt ein 2kf kupplungskorb auch in eine 3tb mit e-starter oder haben die unterschiedliche verzahnungen/übersetzungen?
thanks in vorraus
peddaa
unterschiedliche kupplungskörbe?
peddaa
RE: unterschiedliche kupplungskörbe?
hallöle
weiß denn wirklich niemand bescheid?
vielleicht hat ja irgendjemand einen 3tb-e modell kupplungskorb ausgebaut rumliegen und könnte mal nach der nummer schau die innen drauf steht.
danke
peddaa
danke
peddaa
bis einschließlich 3TB mit Kicker müsste die Primärübersetzung gleich sein. Ab 3TB mit E-Start wurde primär länger übersetzt, um im Getriebe höhere Drehzahlen zu haben, was das Getriebe schonen soll. Bei den Innenkörben der Kupplung gibt es fein- und grobverzahnte, grob ist die ältere Bauart. Sonst sollte alles gleich sein.
MfG,
Torn
MfG,
Torn
