Hallo!
Ich hab mich heute mal ans Kettenwechseln rangewagt. So weit so gut, Kette ab, hinteres Ritzel getauscht, nur das vordere geht nicht ab. Das Ritzel dreht immer durch. Hab gelesen, dass man es besser hätte vorher lösen müssen.
Naja, habe jetzt das hintere Rad wieder drauf und die alte Kette mit Schloss zusammengesetzt um das Ritzel zu lösen.
Nur bevor ich was ruiniere: Ist die 30er Schraube links oder rechtsgewinde?
Antriebsritzel Links- oder Rechtsgewinde?
RE: Antriebsritzel Links- oder Rechtsgewinde?
Es ist ganz normales Rechtsgewinde.
Linker-Hand-Gruß Jürgen
"Wie ich lauf, so dreh mich auf"
Gilt für Flexen, Kreissägen, ..... und vordere Kettenritzel.
In ´ner geilen Kurve mit links gegrüßt. Und tschüß... }>
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Jens]
Schraube geht am einfachsten runter in dem eine 2. Person die Fußbremse bediehnt. der mechanikus kann dann die schraube auf machen. gruß
