Getriebe klemmt
Getriebe klemmt
habe folgendes Problem bei meiner XT 600 34L Tenere: Bin heute ca. 40 km gefahren. Auf den letzten fünf Kilometern konte ich nur noch in den ersten und zweiten Gang schalten. Alle anderen Gänge gingen nicht mehr rein. Geräusche etc. gab es vorher nicht. War sozusagen vom einen auf den anderen Moment so.
Hat jemand dieses Problem schon einmal gehabt bzw. was könnte das sein?
Ingo
XTmaniac
RE: Getriebe klemmt
Beitrag von XTmaniac »
Schau zuerstmal, ob der Schalthebel am Lima-Gehäuse ansteht- wenn ja, geradebiegen oder auf der Welle etwas nach ausen setzen (Schraube angezogen?)
Als nächstes rechten Motordeckel ab, nachsehen, ob die Feder für den Schalthebel richtig sitzt oder vielleicht gebrochen ist.
Die äussere Schaltmechanik o.K.? Stellung zur Schaltwalze innen o.K.?
Explosionszeichnung hierzu findest Du auf der Werkstattseite
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Eddie]
DJ02/99
>100000km
DJ02/99
RE: Getriebe klemmt
...danke erstmal für die schnelle Antwort. Hoffe halt, dass nichts mit den Schaltgabeln bzw. im Inneren des Motors ist. Ich hab den erst vor 1000 km überholt, und der lief bis jetzt problemlos.
Ingo
