Ventile
Ventile
Hallo, habe gerade meinen Motor offen zwecks Steuerkette und Ventilschaftdichtungen.Nun habe ich mal eine Frage.Wie bekomme ich die Ventile sauber auf eine schonende Art?
RE: Ventile
ich spann sie immer in eine ständerbohrmaschine ein. und schleifpapier halt. gibt sicher schönere methoden.
mfg
bikercat
mfg
bikercat
RE: Ventile
Hallo Bikercat, genau nach den schöneren Methoden frage ich ja.Ich glaube nicht das es so gut ist für die Ventile, wenn ich da mit Schleifpapier ran gehe. MFG Andre
RE: Ventile
Ich bin Zahntechniker und weiß daher, dass es in jedem Dentallabor einen Glasperlenstrahler (150 mü) gibt. Für ein warmes Leberkässemmel lassen Dich die Kollegen bestimmt mal ran.....
Äh.....an den Strahler natürlich!
[font color=?color? size=?2? face=?face?]FOADS GSCHEID BUAM!!![/font]
RE: Ventile
>nicht das es so gut
>gehe. MFG Andre
Selbiges Vorgehen, nur mit Kuststoff-Schleifvlies (Farbenhandel), das gibts in verschiedenen Grobheitsgraden.
________________
Keine Signatur!
>nicht das es so gut
>gehe. MFG Andre
________________
Keine Signatur!
tombulli
RE: Ventile
das schleifpapier macht den ventilen gar nix. im gegenteil, um die grobe ölkohle abzuscharben, kannst du ruhig noch einen härteren gegenstand nehmen, wenn du das ventil in eine standbohrmaschine/drehbank eingespannt hast.
nur rate ich, den schaft des ventils, wo dann die backen der bohrmaschine das ventil greifen mit (krepp-)klebeband zu umwickeln, damit da keine beschädigungen auftreten.
mit dieser technik kannst du dann sogar die ventile polieren.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
