Zylinderkopf/Ventildeckel
joext600
Beitrag von joext600 »
Kann ich ohne weiteres einen Zylinderkopf und einen Ventildeckel von zwei verschiedenen 43F zusammenbauen oder kann es da Probleme geben?
tombulli
kannst du
Beitrag von tombulli »
gruss tombulli
ICQ: 98025809
joext600
RE: kannst du
Mir wurde geraten,immer die Teile von einem Motor(Kopf) zu nehmen,da die Lager und die Nockenwelle nicht aufeinander "eingespielt" sind.Da ist dann wohl nichts Wahres dran.Ich wollte mich nur vergewissern,nicht das mein neuer Kopf gleich wieder dahin ist.
Danke Joe
scm
RE: kannst du
Beitrag von scm »
Vorsicht mit sowas!
Die Dinger sind gemeinsam gebohrt.
Wenn du zwei nicht zusammengehörende Teile verwendest,
ist es möglich, daß sich keine korrekte Lagerbohrung ergibt.
Die Japaner arbeiten zwar bei sowas sehr genau, aber ver-
lassen würd ich mich nicht drauf.
Sven
tombulli
RE: kannst du
bei modernen hochleistungs-reiskochern geb ich dir da völlig recht, aber nicht bei der ollen XT (zudem geht´s hier a no um a 43F von vor ca. 20 jahren)
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: kannst du
Völlig unkritisch, wenn "Ventildeckel" der Deckel zum Ventileistellen ist.
Wenn es sich aber um den Zylinderkopf-Deckel handelt, also das Teil in dem die Kipphebel gelagert sind, würde ichs eher mit dem sven halten und es bleiben lassen = nicht mischen.
________________
Keine Signatur!
scm
RE: kannst du
Beitrag von scm »
Daß man's ganz bleibenlassen sollte, hab' ich eigentlich gar nicht gemeint. Bloß kontrollieren wär' schon angebracht, zumal das ja kein Act ist...
Sven
joext600
RE: kannst du
Ich bin ja eigentlich nur zu faul,die ganzen "Innereien" aus dem einen in den anderen Kopf einzubauen.Vor allem die kleinen Wellenscheiben machen mir immer sehr zu schaffen.Na,ich werde maldie Originale zusammenbringen,dann kann ja nichts passieren.
Vielen Dank und Grüße Joe
scm
RE: kannst du
Beitrag von scm »
>einzubauen.
Also wenn's echt nur das ist, dann muß die Antwort
auf deine ursprüngliche Frage natürlich lauten:
KEINESFALLS!
>machen mir immer sehr zu schaffen...
Jaja, der Parkinson...
Tröste dich, wir werden alle nicht jünger!
Viel Erfolg!
Sven
