Ölwechsel XT600E 3AJ
Tag zusammen,
ich brauche mal eure Hilfe.
Ich habe gerade mit den Informationen aus diesem Forum
einen Ölwechsel durchgeführt. Bessergesagt bin bis zum Ölablassen und Ölfilterwechsel gekommen. Da taucht schon
die erste Fragen auf.
Hinter dem Flansch unterhalb des Motorblockes soll ein
Filter (Sieb) sitzen. Dieser(s) ist aber nicht vorhanden.
Ist das richtig oder fehlt tatsächlich das Sieb?
Danke schon mal im vorraus
Gruss Kai
tombulli
RE: Ölwechsel XT600E 3AJ
Beitrag von tombulli »
nein, da sitzt kein sieb.
die ansaugglocke der ölpumpe sitzt IM motor. da kommt man nur dran, wenn man das gehäuse trennt.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Hallo Tombuli, danke für die schnelle Antwort.
Ist denn wie in der Abbildung, ein Sieb im Ölvoratsbehälter,
oder ist in diesem Motor überhaupt keins vorhanden?
Gruss Kai
Es befindet sich ein Sieb hinter dem Flansch, welches am Öltank befestigt ist(wo die Ölleitung nach links unten zum Motor geht). Vorsicht mit den 3 O-Ringen(2 kleine und 1 grosser), und 2 Kupferringe gegen neue austauschen. Am besten legst du das Motorrad auf die linke Seite(Schalthebel am besten demontieren da sonst verbogen).
Alle Angaben ohne Gewähr
