Zylinderkopfdichtung
panamerikana
Beitrag von panamerikana »
Hallo xt-ler,meine 1vj bläst an der rechten Zylinderkopfseite wo auch die Krümmerdichtungen sitzen.Ab leerlaufdrehzahl deutlich zu hören und schätze das es die zylinderkopfdichtung ist.Da ich das Problem an dem 1vj Motor kenne und denn 34K02 zylinder besitze frage ich euch ob eine kopfdichtung auch ohne ausgerissenen kopfschrauben defekt sein kann ?Kilometerstand ca 40000.Vielen Dank Stefan
tombulli
RE: Zylinderkopfdichtung
Beitrag von tombulli »
natürlich kann jede zylinderkopfdichtung undicht werden. ob das an defekten gewinden lag, weisst du erst, wenn du den kopf abgebaut hast.
sollte der kopf schonmal geplant worden sein und dabei nicht die hülsen gekürzt worden sein, kann es sein, dass der kopf deshalb undicht geworden ist. also vorm zusammenbau genau messen, oder die hülsen gleich ein paar zehntel mm abtragen.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Danke für Deine Antwort,werde sie mit einbauen.gruss Stefan
