"Achtung, das XT-Getriebe ist ein rauher Geselle und will mit ewas Kraft geschaltet werden, so mancher Hondafahrer würde da einen Schreck bekommen, aber so lieben wir sie nun mal unsere XT. Deshalb gibt es auch jedesmal ein gut zu hörendes "KLACK" beim Einlegen des ersten Gangs - alles normal."
So heißt es bei den Gebrauchttipps auf xt600.de - warum ist das so? Ist es auch normal, das es "KLACKT" beim hochschalten in den 2ten Gang. Ab allen höheren Gängen ist die Geräuschkulisse wieder normal...
schon mal danke vorab!
"KLACK" im Getriebe
RE: "KLACK" im Getriebe
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 22-Dez-2004 UM 00:24 Uhr (GMT)[/font][p]hallo,
mit neuen reibscheiben und korrekt eingestellten kupplungsspiel geht an meiner xt das einlegen des 1. ganges selbst bei kalten motor geräuschlos,
warum die neuen reibscheiben besser trennen liegt wahrscheinlich an der noch nicht glattgeschliffenen oberfläche, die glatten alten reibscheiben saugten sich mit dem öl auf den stahlscheiben fest, beim ausbau bekam ich die scheiben nur schlecht auseinander,
ist aber nur eine vermutung, da die neue kupplung nach anfänglich schneller änderung des spiels noch gut funktioniert ist es mir aber auch ziemlich egal,
günter
günter
