[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 28-Jul-2004 UM 18:24 Uhr (GMT)[/font][p]x(
Hallo Leute !!!!
Bei meiner Xt leuchtet immer das grüne Lämpchen auf , das den Leerlauf anzeigt !
Egal welchen Gang man Schaltet !!!
Habet Ihr eine Idee was das sein kann ???
Wenn ich das Kabel ausstecke ist es weg !
Sage mal schon ein großes Danke !!!
L.G
Andy
Neutral ist dauernd drinnen !!
RE: Neutral ist dauernd drinnen !!
Hi Salkin,
was für eine XT hast Du denn? Der Neutralschalter schließt gegen Masse wenn ich nicht alles täuscht. Die Isolierung dieses Schalterts gammelt schon mal ganz gerne. Wahrscheinlich leuchtet Dein Neutralämpchen deshalb immer.
Linker-Hand-Gruß Jürgen
HAllo !
Eine Xt 600 43 F Bj 84!
Nur der Motor wurde erst am Montag dieser Woche eingebaut !
Da hat auch alles gefunkt !
Nach ca 20 Km hat das blöde ding dauend geleuchtet !
Nur wo soll das geanu sein ?????
Danke
Danke
Also bei mir hatte ich das gleiche Problem. Hab das Kabel am Schalter mal abgeklemmt - die Leerlaufkontrolle leuchtete immer noch. Erst als ich den Stecker auf Höhe der CDI getrennt habe, war es aus.
Na ja, letztendlich habe ich den Lichtmaschinendeckel nochmal abgemacht, da wird das Kabel bei mir durch so nen kleinen Kanal dúrchgeführt. Und genau da war das Kabel ein bisschen gequetscht und hatte Massekontakt. Wenn Du den Tank abnimmst und das Motorrad auf die Seite legst, dann geht das ohne Öl ablassen.
Hall Leute !
Das Problem ist gelöst !
War das Kabel vom Neutralschalter hat einen Fehler gehabt !
Eine neue Steckverbindung drauf und schon geht es wieder aus !
Nochmals danke für eure Hilfe !!!!
Danke
L.G
und schöne Grüße aus Wien
Andy
