Antriebswelle XT600K 3TB Baujahr 1991
Hallo wer kann helfen?
Beim anziehen der Sicherungsmutter für das Ritzel ist das Gewinde der Antriebswelle ausgerissen kann man was tun ohne den ganzen Motor zerlegen zu müssen.
Vielen dank für eure Hilfe
tombulli
RE: ABtriebswelle XT600K 3TB Baujahr 1991
Beitrag von tombulli »
ups - was wolltest du denn da anziehen???? nur ein ritzel, oder eine brückenbefestigung, die zigtausende von tonnen aushalten muss???
na, spass beiseite: da hast du dir ja das blödeste teil überhaupt ausgesucht, denn es ist bei einem austausch wirklich das allerletzte, was man aus dem motor ausbaut.
wenn du das gewinde nicht reparieren kannst, bleibt dir wohl nur der austausch welle (- die heisst übrigens ABtriebswelle)
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Guenter_B
Beitrag von Guenter_B »
wenn die welle eh defekt ist würde ich auch probieren in dem wellenende mittig eine M10 oder M12 gewindebohrung anzubringen und das ritzel mit schraube / scheibe / ring zu sichern,
vielleicht funzt es ??
