Hallo, ich habe seit ca. 1/2 Jahr eine wunderschöne XT 600E Bj.1991 mit ca. 37000 km. Funktioniert traum, aber braucht ca. 1l Öl auf tkm. Raucht auch beim Motorrbremsen und wenn sie kalt ist. Jetzt würde ich gerne wissen wie weit das normal ist, oder ob da schon was gemacht werden muß - und was!!
Bitte Hilfe - Danke Markus und Grüße aus Salzburg!!
Ölverbrauch
tombulli
RE: Ölverbrauch
also, 1l öl auf 1tkm ist bei mir die grenze.
bei deinem motor ist/sind eine oder mehrere ventilschaftdichtung(en) defekt.
die reparatur ist relativ einfach, da du nur den kopf abnehmen musst, die ventile ausbauen und die schaftdichtung(en) ersetzen musst. gleichzeitig solltest du die ventile neu einschleifen.
wenn du fragen dazu hast, ich wohne in golling. wir können dann gern mal telefonieren, oder du kommst mal vorbei.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
