Ich habe bei meiner 3AJ folgendes Problem:
Wenn ich stark mit der Vorderradbremse bremse, rasselt etwas metallisch. Könnte Kette oder Steuerkette sein? Die Kette ist richtig gespannt (neu), und der Steuerkettenspanner zeigt auch noch grün. Wo fange ich am besten an zu suchen?
Danke und Gruß, Rolf
Metallisches Geräusch bei Schubbetrieb
RE: Metallisches Geräusch bei Schubbetrieb
Hast Du mal die Bremsbelaege kontrolliert?? Vielleicht sind die ja faellig.
Nur so als Idee!!
Gruesse,
Jochen
http://www.po-jo.de
Nur so als Idee!!
Gruesse,
Jochen
http://www.po-jo.de
Manchmal liegt es an einem Distanzkunstoffbauteil das mit einer großen Unterlegscheibe befestigt ist. Diese klappert dann bei Abnutzung des Kunstoffbauteils. Habe ich auch. Bin aber noch nicht richtig zufrieden damit und werde mir noch etwas überlegen.
Zum Prüfen am besten aufbocken und laufen lassen und in Ständerhöhe schauen.
Flo
Flo
Tach Florian.
Meinst Du die Rolle, die die Kette vom Rahmen fernhält?
Deren Scheibe klingelt bei mir auch ein wenig...aber nicht nur im Schubbetrieb...
Grüße,
Patrick.
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... arten|Mein Profil]
Grüße,
Patrick.
