Lichtmaschine
KGietl
Lichtmaschine
Beitrag von KGietl »
Guten Tag
ich hatte meine Lichtmaschine ausgebaut und zum Überprüfen gebracht.
Nun beim Einbau stellt sich mir folgende Frage.
Wie herum wird denn nun der schwarze Impulsgeber montiert.Er ist auf einer Seite glatt und schwarz und auf der anderen Seite schauen 2 Metallstifte aus dem Geber heraus. Müssen denn nun die Stifte in Richtung Lichtmaschine oder in Richtung Gehäusewand stehen ?.
Ist das Kabel das unten an den Motor zum Leerlaufschalter ein ganz normales Kabel oder muss es ein bestimmtes sein , da im Schaltplan Dioden eingezeichnet sind ?
güssle
Klaus
RE: Lichtmaschine
Die beiden Metallnippel müssen zur LiMa zeigen.
Das blaue Kabel zum LL-Schalter ist ein ordinäres blaues Kabel, die Diode ist eine Steckverbindung.
Wichtig ist nur, dass es blau ist.
Oder zumindest der Monteur beim anschließen :-)
napi
RE: Lichtmaschine
Beitrag von napi »
die Metallstifte müssen Richtung Lichtmaschinenglocke stehen,
das sind nämlich die Impulsnehmer für die Zündung.
Auf der Glocke sind zwei Erhöhungen und wenn die am Impulsnehmer vorbei kommen dann funks .Der eine ist Metallstift ist für Früh der andere für Spätzündung. Das Kabel für den Leerlauf ist ein ganz normales Kabel (blau glaube ich) es wird nur im Kabelbaum der Lima mitgeführt.
Hoffe ich konnte helfen:-) :-)
KGietl
RE: Lichtmaschine
Grüss Goddle
vielen Dank für die promte Antwort.
Dann habe ich ja alles richtig gemacht.
Ja Wie, ..der Monteur beim anschliesen.Geht das denn auch nüchtern ??.-))
Grüssle
Klaus Gietl
KGietl
RE: Lichtmaschine
Servus
Ja, ich denke ich habe dann auch alles richtig gemacht.
Danke für die prompte Antwort.
Grüssle aus em sonnigen wilden Süden
Klaus
