Bitte um Hilfe!
einfach während des Fahrens kamen für mich
Angehört wie zündaussetzer.
Ok neue Kerze rein , zündspule hat Durchgang ebenso kerzenstecker
Motorrad springt Super an dreht ganz normal im stand auch hoch!
Ich fahre und ab 3 bis 4 tausend ruckelt sie nur noch !
So ich den vergaser ausgebaut , Düsen mit Luft gereinigt
Warn aber sauber! Nun Bau ich alles wieder zusammen und jetzt
Ich Krieg die Krise ruckelt sie schon beim hochdrehen im stand!trotzdem mein ich immer es hört sich an nach Zündung? kennt ihr euch aus damit? Es ist das Motorrad meiner Mutter eine 3aj und ich Hänge so dran!
Hilfe tenere ruckelt ab 4000 Umdrehungen
australia2ave
RE: Hilfe tenere ruckelt ab 4000 Umdrehungen
Hallo, geh doch mal diese Liste hier durch:
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/+schra ... /index.htm
Danach bitte das hier checken:
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... =514&page=
Dabei dann auch checken, ob der Kolben im Sekundärvergaser noch oben kommt, wenn die Drehzahl auf 3500aufwärts steigt.
"Motorrad meiner Mutter"
Hehe sehr cool!
Zu mageres Gemisch führt auch zu Fehlzündungen.
Luftfilter vielleicht von Mäusen aufgegessen? :7
Hehe sehr cool!
