unterer Drehzahlbereich ausgefallen, 2kf
PMARK
Beitrag von PMARK »
Hallo, bei letzter ausfahrt im herbst ist mir der untere drehzahlbereich' kleiner 3000r/m zunehmend ausgefallen und dann nur noch mit standgas größer 3000 fahrbar. Ich dachte erst an defekte cdi, doch nach Tausch bleibt der untere Drehzahl Bereich weiter tot, d.h. fällt Drehzahl unter 3000, stirbt Motor ab. Habt ihr noch eine Idee was es sein kann? Vergaser, Motorleistung läuft ansonsten einwandfrei.
Viele Grüsse Markus
RE: unterer Drehzahlbereich ausgefallen, 2kf
Ja mach mal Deinen Vergaser sauber, und check Deinen Schwimmerstand.
Dann Kontrolle der Ansaugstutzen auf Dichtheit.
Düse zu?
Schau mal, wie der Schieber im rechen Gaserteil steht.
