Licht wird beim Gasgeben "gedimmt"
Wolle1988
Beitrag von Wolle1988 »
Hi Leute,
Bei einer TT600 bigt es folgendes Problem. Wenn man Gas gibt, so dass sie in höhere Drehzahlen kommt wird das Licht einfach gedimmt. Das gilt für den Scheinwerfer sowie für die Tachobeleuchtung und das Rücklicht. Woran kann sowas liegen?
lg Wolle
RE: Licht wird beim Gasgeben "gedimmt"
Die Spannung geht in den Keller.
Kann einfach nur ne defekte Batterie sein, wie ein defekter Laderegler oder auch die LiMa die so langsam den geist aufgibt.
Miß mal die Bordspannung an der Batterie
- Motor aus (hier sollten knapp über 12V vorhanden sein)
- Standgas (un die 13V)
- Erhöhte Drehzahl (3500RPMs) (14-14,4V)
Bei vielen XTs/TTs ist einfach nur die Batterie hinüber.
Wolle1988
Batterie is der der garkeine mehr drin :-)
Ohne Batterie ist das beim Originalregler ein normales Verhalten. Da kann der nicht gescheit regeln.
Siehe Antwort Hiha.
Der dem wieder einbauen tut, dem Licht an der Gerät wieder tut.
Wolle1988
Achso...aber am anfang war das meiner meinung nach nicht so. Sollte ich da jetzt noch so ein "eliminator" als battrieersatz einbauen oder wird das überbewertet?
Ohne Batterie kann es auch zu häßlichen Überspannungen kommen, die die CDI gar nicht mag ...
Entweder Eliminator oder Batterie.
Wolle1988
Ok da werd ich dort auch so nen eliminator rein klämmen. Gegen das "dimmen" kann man wahrscheinlich nix machen, außer ne battrie reinzuhängen. Richtig?
Oder nen Eliminator... das ist auch nur ein Kondensator, der puffert.
Wolle1988
Ach der verhindert auch das dimmen? Na fantastisch:-) Danke!
