Xt macht keinen mucks
dadon87
Beitrag von dadon87 »
guten Tag liebe Leute:)
Ich habe ein kleines Problem! Und zwar wollte ich gerade meine Zündkerze tauschen und dann passierte es!! Als ich den zündkerzenstecker abziehen wollte, kam mir alles entgegen außer der zündkerzenstecker:(
Also ich habe das Kabel, welches zum zks geht abgerissen!!
Ich habe es dann wieder reingesteckt um zu gucken ob sie noch anspringt!!
Es tut sich nichts mehr!!
Muss ich irgendwas beachten beim Kabel reinstecken?? Habe auch gleich mal geguckt, was ein zks kostet! Aber die gibt es anscheinend nicht mit Kabel! Jetzt ist die Frage, ob ih das Kabel einfach wieder reinstecken kann oder welche Option ich noch habe??
Vielen dank im voraus;)
Leiche
RE: Xt macht keinen mucks
Beitrag von Leiche »
knips mal 5mm zündkabel ab
dann machste die gummitülle vom zks ab und schiebst sie auf das kabel
dann drehst du den zks (da ist so ne art holzschraube drinn )im uhrzeigersinn auf das zündkabel
gummitülle wieder auf zks schieben
wenn sie dann immer noch nicht läuft
hast du vielleicht noch das kabel aus der zündspule gerissen
dadon87
vielen dank!! Das war das Problem :)
Ich wünsche dir einen ruhigen restsonntag!!
Beste grüße
