Kein Zündfunken
kalzipotti
Kein Zündfunken
Hallo Leute,
bin als SRX 600 Fahrer auf Euer sehr informatives Forum aufmerksam geworden.
Ich habe über die Wintermonate den Motor überholt (5.Gang, neuer Kolben...) und gestern wieder eingesetzt. Alles ist verkabelt und an seinem angestammten Platz. Problem: Es baut sich kein Zündfunke auf.
Die Leerlaufkontrolle -grüne Kontrolllampe bleibt dunkel.
Was kann das sein? Lehrlaufschalter?
Vielen Dank im voraus
kalzipotti
kalzipotti
RE: Kein Zündfunken
hast du die Kabel alle richtig dran?
Bisweilen kann es dazu kommen das das Kabel für den LLK beim anbauen des Lima Motordeckels abknickt(Kabelbruch) ,wenns nicht richtig in der Spalte des Motordeckels geführt ist.Schau doch erstmal ob das Kabel durchgang hat und ob die Schraube ,die das Kabel am Schalter hält fest ist.Oder (im schlimmsten Fall) ist was beim Getriebe zusammen setzen falsch gelaufen.Lassen sich denn alle Gänge inkl.Leerlauf durchschalten?
Kein Zündfunke weiss ich jetzt auch nicht....Kabelsalat ? oder der Klassiker Seitenständerschalter.Eventuell bekommst du ja noch mehr Tips.
Erstmal viel Erfolg beim Fehler suchen.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
RE: Kein Zündfunken
Vor allen wäre mal wichtig, ob du eine E oder Kickstarter Version hast.
Den die müssten verschiedene Zündsysteme haben, bei den CDI Modellen reicht es die Schwarz/Weisse Leitung ab zuziehen und wenn vorhanden den Ständerschalter zu brücken.
Dann gehen eigentlich nur noch zwei weiße Leitungen von der Lima zur CDI, welche den Kondensator für die Zündung aufladen und 3 Leitungen vom Pickup zur CDI für den Zündzeitpunkt.
Von der CDI geht noch ein Oranges zur Zündspule.
holgeraushh
RE: Kein Zündfunken
auch wenn der Leerlaufschalter defekt ist, müßte zumindest bei eingeklapptem Seitenständer die Zündung funktionieren. Hast Du das mal probiert?
Oder leg doch einfach mal das Kabel vom Leerlaufschalter auf Masse, geht dann die Neutrallampe und die Zündung?
Gruß Holger
Gruß Holger
kalzipotti
RE: Kein Zündfunken
Danke für die schnelle Unterstützung, ich werde am Wochenende dem Problem stellen.
kalzipotti
RE: Kein Zündfunken
Vielen Dank für die Tips, es war der Neutralschalter.
