Tach zusammen,
bei meiner xt zieht´s ständig die batterie leer. diese hab ich vorsichtshalber schon mal ausgetauscht. nun hab ich bei ausgeschaltetet zündung den strom gemessen: 400 µA, ist das zuviel? wenn ich nun den regler 47X-A1 SH569-12 abklemme, sinkt der strom auf 0 A. den regler hab ich jetzt auch schon gewechselt, ohne erfolg, die 400 µA bleiben, sind beide Regler defekt oder ist der Stromfluss ok?
Oder wird die Batterie einfach nicht ganz voll, wie und wo kann ich das messen?
schönen abend miteinander, gruss micha
leere Batterie
RE: leere Batterie
400 µA sind ok 400mA sind zu viel. Aber es ist normal, daß der Regler minimal Strom zieht.
Bitte beachte mal die Post in Deiner Inbox.
