Hilfe Kabelbaum von 3tb auf 43 f Motor
Durch Kurbelwellenschaden habe ich mit ein anderen Motor zugelegt.
Eingebaut angeschlossen und er fäuft.
Jetzt komms wenn ich den Gang einlege geht sie aus,habe einige Varianten Exerziert ohne Erfolg.
Im Forum ist alles vorhanden an Problemstellungen und ich habe einiges über CDI gelesen aber die Richtige Lösung habe ich noch nicht gefunden.
Kann mir jemand Weiterhelfen.
Guten Rutsch
Mfg.
Tom 600
Guten Rutsch
Mfg.
Tom 600
RE: Hilfe Kabelbaum von 3tb auf 43 f Motor
Überbrück den Seitenständerschalter und alles wird gut.
- Wenn es klemmt,wende Gewalt an. Wenn es kaputt geht,hätte es eh erneuert werden müssen.
Hallo Grusels,Henner,
überbrückung ist nicht Erfolgreich gewesen.
Mfg.
Tom600:-)
Mfg.
Tom600:-)
Ich weis jetzt nicht ob das ein Öffner oder Schließer ist. Mal die Kabel aufgetrennt ? Oder einfach mal eins abgezogen ?
Es gibt Modelle, die haben noch im Kupplungshebel einen Schalter, kannst damit ja auch mal rumexperimentieren.
Aber aus dieser Richtung kommt der Fehler.
Frohes noies !
Frohes noies !
Der Kupplungsschalter unterbricht nicht die Zündung, sondern den E-Starter bei eingelegtem Gang und nicht gezogener Kupplung.
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
Hallo Tom, was hat sich außer dem Motor noch alles geändert ?
Falls der Leelaufkontakt angeschlossen ist und die Leuchte auch funzt
sollte sie laufen, es sei denn du hast was kaputt gemacht.
Du weißt, daß die 3TB E-Start ne andere Lima & Zündung hat ?
Ansonsten auch mal die orig. Schaltpläne vergleichen ! Gruß
