[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 03-Nov-2007 UM 16:02 Uhr (GMT)[/font][p]Hi kennt jemand das problem?.
Seit kurzem ist es so dass der starter scheinbar hängt, bzw ein relais oder ähnliches. Sobald ich die batterie anhänge läuft er los, egal ob zündung oder nicht, seitenständer draussen,...
Hab schon den schalter bei den armaturen überprüft und der dürfte passen.
achja ist eine 99er xt^^
Starter läuft pausenlos
RE: Starter läuft pausenlos
das problem hatte kürzlich noch jemand anders. war ein hängendes relais, das getauscht werden musste. versuch ma die suchfunktion
__________________________________________
Milchreis schmeckt besonders gut, wenn man ihn kurz vor dem Verzehr durch ein saftiges Steak ersetzt!
Der hatte es aber nicht getauscht, sondern mit sanftem Klopfen auf selbiges wieder zum "loslassen" gebracht.
- Fettflecken halten sich viel länger, wenn man sie von Zeit zu Zeit mit etwas Butter einreibt.
Sitzt links von der Batterie,gehen 2 dicke und 2 dünne Kabel rein.
2KF&NX650
1250ccm!
2KF&NX650
1250ccm!
super danke!:-)
