hab meine XT 600 Typ 43 F abgestellt und als ich wieder starten wollte ging keine Elektrik.
Kein Licht, keine Blinker, keine Hupe, kein Bremslicht.
Nur die Parkleucht funktioniert.
Welche Sicherung ist denn da durch und wo finde ich die???
Ich freue mich über Ratschläge.
Gruß Gerald
Immer mit der Ruhe
Motor läuft aber sonst geht nix!!!!
RE: Motor läuft aber sonst geht nix!!!!
Moin Gerald,
die 43F hat einen Sicherungsautomaten direkt über der Batterie.
Wenn du den gefühlvoll reindrückst und es funktioniert wieder alles, begib dich sicherheitshalber auf die Suche nach einem Masseschluss (durchgewetztes Kabel etc.). Hat den guten Nebeneffekt, daß auch die Steckverbindungen mal wieder gereinigt werden;-).
Peter
43F ´84 weiß/rot
43F `85 schwarz/rot
Peter
43F ´84 weiß/rot
43F `85 schwarz/rot
vermutlich der schalter im zuendschloss der in stellung "on" das rote kabel mit dem braunen kabel verbindet, oder das braune kabel hat keine verbindung zum zuendschloss,
wenn die sicherung unterbrochen waere wuerde auch das parklicht nicht funktionieren..
guenter
guenter
Hatte ich auch mal.
Es kann auch einfach das Zündschloss gammelig sein und ebenjener Kontakt ist betroffen. Massives tränken mit Kriechöl (durch die Schlüsselöffnung) und vielmaliges Schalten kann helfen. Oder Ausbau, zerlegen etc ...
Kann sein dass man mit etwas hin- und herwackeln eine Stellung findet wo alles funktioniert.
___________________________
hab den Fehler mit meinem Sohn zusammen gefunden.
Die Kontakte im Zündschloss sind schon etwas angegriffen gewesen.
Mit Schmirgelpapier gesäubert und es klappt wieder.
Werde mir in nächster Zeit mal ein neues/gebrauchtes? zulegen.
Vieleicht verkauft im Forum jemand eins?
Gruß´Gerald
Immer mit der Ruhe
Gruß´Gerald
Immer mit der Ruhe
