Starterpropleme
Starterpropleme
Hi, folgendes Problem, sowie die Batterie angeschlossen wird läuft der Starter, Starterrelais is io , mit externem Taster funzt es auch , gibt es noch irgendwo ein anderes Relais, oder ist der schalter festgebrannt? Im Schaltplan is nichts zu finden.Wo sind die kundigen?:-)
RE: Starterpropleme
Na,wenn es mit externen Taster funzt hast Du den Schuldigen doch schon auf frischer Tat erwischt!!?
2KF&NX650
2KF&NX650
RE: Starterpropleme
Leider eben nicht , im Orginalzustand wird der Starterkopf Zündungsgeschaltet, sonst ginge er ja immer
Drei Finger zum Gruss
B T R
B T R
RE: Relais Probleme ?
Hi, ganz einfach: Du schraubst den Ausgang zum Starter ab ... :9
und prüfst in aller Ruhe ob + immer raus kommt, ob die Spule
dauernd + (geschaltet) oder immer Minus hat.
das prüfst du mit einer Prüflampe, i.d. Elektrik ist alles logisch
viel Erfolg, ciao
viel Erfolg, ciao
Wie schon am anfang erwähnt, Starterrelais is ok und schaltet,wenn ich den Relaissteuerstecker trenne, hört der Anlasser auf zu drehen,
B T R
B T R
Dann kann's ja eigentlich nur noch am Zündschloss liegen.
Anstatt das es in Reihe zum Schalter liegt schließt es diesen kurz,so,daß der arme Anlasser voll am durchdrehen ist sobald der Schlüssel gedreht ist.
Wenn da aber nachweislich nix verändert wurde,kann ja eigentlich nur der Taster fest sein.
Wenn er auch ohne Schlüssel dreht,dann ist er wohl am oder vor dem Zündschloss kurzgeschlossen.
Mehr Informationen wären weniger Wenns!
2KF&NX650
2KF&NX650
In der Tat!
Während dringender Ausfahrt Kupplungszug gerissen, ( schon schei...), dann Gang eingelegt und gestartet ,zweks not heimfahrt, dabei muss irgendwas dahingegangen sein, den sie hörte nicht auf zu Starten , selbst bei abgezogenem Schlüssel
Starterrelais im verdacht gehabt , is aber io, nottaster install,
Gibts noch ein weiteres Relais? Verschweissung möglich, wenn ja ,im Zündschloss?
B T R
In der Tat!
B T R
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 28-Dez-2006 UM 02:07 Uhr (GMT)[/font][p]Wenn es mit einem externen Taster normal funktioniert kann es doch nur noch am Taster oder dessen Leitung liegen.
Ich habe eben noch mal nachgesehen,z.B. die 3AJ mit Seitenständerschalter hat noch ein Leerlaufrelais und ein "Abschaltrelais des Startstromkreises",da man aber noch nicht mal weiß,um welches Modell es geht...
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/+techn ... /index.htm)
2KF&NX650
2KF&NX650
