Lichtmaschine
Lichtmaschine
Ich sitze hier auf den Philippinen,habe eine Tenere Typ 3AJ mit einer defekten Lichtmaschine.Sie wurde schon ein paarmal schlampig repariert so dass niemand mehr die Drahtstaerke und die Wicklungen weiss.Gibt es da Messwerte oder Erfahrungen um das Problem zu beheben????
Rolando
RE: Lichtmaschine wickeln
Hallo ... und du ziehst dir grade einen Drink rein ;-) midde Mädels
Die Lima hat viele Wicklungen, welche meinst du ? die dünne für CDI ?
da hat schon mal einer hier berichtet, ich glaube 0,15...0,18 mm war es
Normal ist 200 Ohm, mit dem dickeren wird der Wert nicht erreicht
Hauptsache die Windungszahl ist ausreichend und es kommt genug Spannung
Im Zweifel also den dickeren nehmen und richtig voll wickeln. viel Erfolg
