Sicherung brennt durch nach Motorstart
Isegrim
Beitrag von Isegrim »
Hallo XT-ler,
habe heute meine 3TB K Bj. 90 nach drei Jahren wiederbelebt!! Schön, die "good vibrations" zu spüren :9
Dabei war ich ziemlich gewissenhaft und habe, soweit ich es auch nochmal geprüft habe, keinen Fehler entdeckt. Die Elektrik funktioniert an der Batterie soweit einwandfrei.
Jedoch stellte sich nun heraus, dass bei laufenden Motor sofort die 20 Amp.-Sicherung durchbrennt. Eine 30 Amp.-Sicherung hat dann ca. 30 Sekunden durchgehalten.
Habe deswegen auch die Suche gefoltert, habe aber nichts passendes gefunden; http://www.xt-foren.de/cgi-bin/dcforum/ ... rchive=yes http://www.xt-foren.de/cgi-bin/dcforum/ ... rchive=yes http://www.xt-foren.de/cgi-bin/dcforum/ ... rchive=yes http://www.xt-foren.de/cgi-bin/dcforum/ ... rchive=yes
Hatte schon mal jemand so ein Problem und würde darüber berichten? Wäre toll, sonst muss wohl nochmal den ganzen Kabelbaum öffnen.
Viele Grüße
traue keinem fremden Mann.
RE: Sicherung brennt durch nach Motorstart
Hi, welche 'Elektrik' funzt a.d. Batterie einwandfrei ?
wo führt die Sicherung hin ? normal zur Elektrik ;-)
Es gibt da beliebig viele Möglichkeiten einen Kurzschluss zu fabrizieren x( ,
da musst du messen (lassen). Regler von ebay ? :-( Salve
Isegrim
Hallo Gerd,
also solange der Motor nicht läuft, funktioniert das Licht, die Blinker, Bremsleuchte, Hupe usw. einwandfrei und der Sicherung wird es nicht zu heiß.
Die Sicherung ist ja an dem roten Kabel das von der Batterie kommt und nach der Sicherung an das Zündschloss führt. Der Regler ist noch original. Das ganze hat nur drei Jahre in der Garage vor sich hin gegammelt.
Dabei fällt mir ein, dass ich die Griffheizung in den Kabelbaum integriert habe. Also nach der Sicherung an das rote Kabel mit angeschlossen. Aber auch die Griffheizung funktioniert.
Nur wenn ich den Motor ankicke, hauts die Sicherung durch.
Dann werde ich doch nochmal den Kabelbaum öffnen und nach meinen Kurzschluss (Pfusch) suchen ;-)
Ich wollte halt nur wissen, ob ein derartiger Fehler evtl. schon mal aufgetreten ist und evtl. symtomatisch ist.
Viele Grüße und besten Dank für die Antwort
Hallo, habe nochmal überlegt, die Sicherung geht nur durch wenn zuviel Strom fließt.
Aber wo soll der herkommen ? könnte der Regler fabrizieren, stecke den doch mal kpl. ab und starte, Griffheizung natrl. aus. Wenns jetzt weg ist, kann der Regler falsch angeschlossen sein, kaputt oder SH565 mit 569 verwechselt ?!
Oder es kommen Erschütterungen durch Motor die den Schluss auslösen.
Es bleibt spannend, viel Erfolg, Salve
Isegrim
Danke Gerd, werde ich ausprobieren!
Viele Grüße
