1.Gang ein, Motor einfach aus !
Hallo Leute, brauche Hilfe !
Ich habe ein Problem mit Getriebe oder Elektronik... (XT600Z Ténéré 55W, BJ 89).
Beim Start spring den Motor wunderbar an aber beim 1. Gang einschalten, geht der Motor einfach aus! Nichts zu machen habe mehrmals probiert, Motor warm bring?s auch nichts. Das Problem kommt wenn das Motorrad ca. 1 Woche nicht benutz wird, was diesmal denn fall ist.
Weiß jemand wo hier das Problem liegt !
Gruss, Danke
Mirko
Gerhard
RE: 1.Gang ein, Motor einfach aus !
Beitrag von Gerhard »
Könnte der Seitenschtänderschalter sein, überbrücke ihn doch mal
tombulli
Beitrag von tombulli »
55W hat keinen seitenständerschalter!
trennt die kupplung? oder knallt es ziemlich, wenn du den ersten gang einlegst und ruckt das moped kurz nach vorn?
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Sorry, wahrscheinlich 55W falsch angegeben, die ersten Ziffern sind nicht mehr zu lesen... es handelt sich um ein Ténéré BJ 89 rot/weiss (Model auch im blau) mit Seitenständerschalter.
Merci Gerhardt, ich werde es probieren.
Merci Tombolli: Ja stimmt und das Neutral (grün) ist schwer zu finden.
PS: habe Motorrad vor kurz gekauft, bin Neuling in dieser cm3 Klasse...
Danke
Mirko
ude
Beitrag von ude »
du hast ne 3aj. seitenständerschalter einfach mal mit wd40 fluten, sollte reichen.
Ich bin dann mal nebenan.
Wieder alles bestens !
Vielen Dank an alle !
Super Forum für alle, ohne Angabe von Passwort Login Codes, Kreditkartenummer und Körpergrösse...merci 1000x!
Mirko
