Wo den Minuspol der Batterie An Masse legen?????
Hallo Leute :-) !
Habe mal ne dumme Frage, habe ne Tenere 3 AJ Bj 91.
Habe sie zerlegt bekommen, und bin jetzt beim Aufbau und soweit ist alles klar.
Mein Problem ist nur, ich weiß nicht wo ich den Minuspol der Batterie auf Masse legen soll!???
Gibt es einen bestimmten Massepunkt am Rahmen? Oder wohin damit? Habe bisher nichts gefunden! Mein Reparaturhandbuch ist mir da bisher auch keine Hilfe :-( .
Wäre für nen schnellen Tipp sehr dankbar!!
Linke Hand zum Gruß
:-) Loddar
RE: Wo den Minuspol der Batterie An Masse legen?????
So rein aus dem Bauch raus, an den Rahmen.
3TB, Bj. 98 - 25tKm
originalzustand, nur dreckiger ;-)
- Why drink and drive, when you can smoke and fly ? -
- Nur der späte Vogel fängt den Wurm ! Nichtpatcher (PC) und Nicht-TÜV-Vorfahrer sollten drüber nachdenken -
Unter der Sitzbank irgendwo. Da ist das schön geschützt, die Wege sind kurz, und ein Gewinde im Rahmen (den man an der Stelle schön blankmacht und mit Kupferpaste salbt) ist auch irgendwo zu finden.
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
RE: Wo den Minuspol der Batterie an Masse legen ??!
Hallo, der Rahmen ist ein Relikt aus PKW Zeiten, wo man Kupfer sparen wollte, unzuverlässig und gefährlich für Elektronik, z.B. Regler & Zündboxen.
Jede el. Komponente hat eine Minusleitung, die im Kabelbaum zusammen finden, außer diese platten Regler, dehalb geht die schwarze Leitung ans Gehäuse und 'erdet' damit auch den Rahmen. Zur Verstärkung des Lichts empfiehlt sich eine dicke -Leitung von der Batt. nach oben. Auf keinen Fall darf -Strom über das Lenkkopflager fließen.
Bei E-Modellen kann man gut am Motor-Block anschließen, der massiv mit Batt.- verbunden ist. Der Hauptstrom fließt aus dem Regler raus, daher hier sauber mit 2,5 qmm verbinden. mfG
Yep. Bei den E-Modellen geht der Minus-Pol der Batterie an eine der beiden Schrauben, die den Anlasser am Motorblock befestigen. Kabelmotto in diesem Fall: Je dicker, je besser.
baumafan
Beitrag von baumafan »
Hey Gerd
du bist wieder hier?
das find ich gut! ;-)
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
