abblendlicht geht nicht, standlicht und fernlicht schon
thomy
hallo zusammen,
mein maschinchen: xt600e jg. 96
kann mir jemand weiterhelfen, fernlicht und standlicht funktionieren, das abblendlicht aber nicht. die Birne hab ich gewchselt, die kontakte gesäubert und mit leitpaste verbessert.
wo könnte der hacken noch liegen, ich habs noch nicht ausmessen können, aber sollte der strom nicht fliessen, wenn fernlicht geht?
grüsse euer thomy aus der schweiz
RE: abblendlicht geht nicht, standlicht und fernlicht schon
schau mal in den lichtschalter bzw in den stecker vom lichtschalter im scheinwerfergehäuse.
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
hallo andreas
hab reingeguckt, sind 3 kontakte, alle wie beschrieben von mir gereinigt und flott gemacht.
hat es noch steckverbindungen beim Lichtschalter? ich werds heut abend mal ausmessen, bevor ich den halben griff abschraube.
vielen dank vorerst für den tip.
eine frage am rande, so fahrzeugsicherungen wie beim auto hab ich bei der xt keine drin? oder?
doch, aber nur eine einzige. ist die defekt, geht nichts mehr. also leitungen und kontakte fleissig überprüfen
Ich bin dann mal nebenan.
hallo ude,
ich werd mich heut abend durch den kabelsalat messen. vielen dank. melde mich dann wenn ich neuigkeiten habe.
besten gruss
thomy
es muss nicht immer eine ktm sein
besten gruss
thomy
wow, endlich zeit gefunden, messgerät schraubenzieher alles parat.
hab grad mal die abdeckung vorne wegschrauben müssen als mir ein blitzgedanke kam, das licht doch nochmal zu testen bevor ich bordwerkzeug und alles auspacke.
siehe da, jetzt funktioniert alles wieder, front wieder draufgeklickt und geschraubt. funktioniert immer noch.
danke euch allen für die tips, hab wohl grad das schlimmste vermutet, schalter defekt, anstelle eines wahrscheinlichen wackels.. ich werd heut abend im dunkeln noch ein paar runden drehen und licht an, licht aus machen.
danke vielmals.
thomy
danke vielmals.
thomy
Hi, fahre vor eine Wand, nein ... nur zum Gucken
schalte das böse Licht ein und wackel mal überall, bis es kommt bzw. abgeht
. Salve
KTM wäre aber geiler :9 ! viva austria
so, endlich hatte ich zeit, besser gesagt schon letzte woche hab ich die den schalter auseinander genommen, mit einem glasfaserstift die kontaktflächen gereinigt, dann mit elektronik leitmittel eingesprüht und: nichts, kein licht nichts, dann eine neue h4 birne geholt, immer noch nichts, alle stecker sind gereinigt. dann,die hoffnung aufgegeben, draufgesessen, anlassen, leuchtet, scheinwerfer io, abblendlicht io, standlicht io.
kennt jemand dieses phänomen? als ich das ganze ohne laufenden motor getestet hab, hat der schalter, wenn ich abblendlich angemacht habe, die kontrollleuchte für den scheinwerfer angezeigt, aber kein licht war zu sehen, ausser das standlicht.
komisch nicht? ist das ein zeichen, dass die batterie langsam hinüber ist?
grüsse thomy
grüsse thomy
