Startet nur im 1.Gang
Hallo Mitglieder,
Ich bin seit 3 Wochen im XT Fieber und habe eine XT600Z fast geschenkt bekommen. Allerdings habe ich 2 kleine Problemchen. Ich kann nur im 1. Gang mit dem E-Starter starten, nicht wie es sein soll in Neutral-Stellung. Habe schon die Unterbrecher-Relais untersucht und nichts festgestellt. Außerdem wird meine Batterie nicht geladen, obwohl die Lichtmaschine funktioniert und der Gleichrichter warm wird. Wahrscheinlich ist dieser defekt.
RE: Startet nur im 1.Gang
hast du eine frage ?
________________
Wer für eine Frage die Mühe einer Registrierung scheut, kann eigentlich auch nicht erwarten dass sich am anderen Ende jemand die Mühe einer Antwort macht ...
Ja, wollte wissen, ob jemand eine Idee hat, warum meine nur im 1. Gang startet. War etwas unglücklich ausgedrückt..Sorry;-)
Ist die Neutrallampe im ersten Gang an?
Ist die Neutrallampe im Leerlauf aus?
Welche Relais hast Du überprüft?
Die CDI checkt, ob ein Gang eingelegt ist (egal welcher - falls der Leerlaufschalter keinen Durchgang hat muss die Kupplung gezogen sein zum Starten) und ob der Seitenständer draußen ist (wenn der Ständerschalter durchgang hat läuft der motor nur im leerlauf. gang rein - motor aus)
eines dieser systeme scheint anzusprechen.
________________
Die Neutrallampe funzt wie sie soll,und auch der Seitenständerschalter machtalles wie er es soll. Ich habe die beiden Relais zur unterbrechung des Anlassersud der Zündung überprüft. Alle beide sind OK! Allerdings schaltet das eine nur wenn der Gang drin ist, obwohl es schalten müsste, wenn er in Neutralstellung ist. Kann es vielleicht sein, dass der Schalter für den Neutral-Gang als öffner oder schließer angeschlossen sein kann, also falsch rum?
MFG Sven
soweit ich weiß geht da ein kabel mit zündungs-plus über die neutrallampe ins getriebe, und das wird im leerlauf auf masse gelegt. evt hat die cdi ne macke, oder die kabelei ist falsch angeschlossen.
________________
Habe den Fehler gefunden. Irgendein Vorgänger hat ein falsches Relais eingebaut. Dieses war intern nicht mit einer Diode verklemmt. Also andere Belegung. Habe es aufgemacht und geändert. Klappt jetzt alles bestens.
Danke für die Hilfe
Na klasse! Da muss man erst mal draufkommen - Sachen gibts.
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
