Anlasser geht nicht
Anlasser geht nicht
Hab die Suchen Funktion schon benutzt und auch ein paar Tipps probiert - aber es rührt sich trotzdem nix. Fakt:
-bei Betätigen des Startknopfes machts "Klack" aber der Anlasser läuft nicht an, nur das Neutrallämpchen geht aus. Batterie ist frisch geladen. Mit Kickstarter gehts und laufen tut sie dann auch gut...
-Lastkontakte des Relais gebrückt - Funk, sonst nix...
Seltsamerweise ging der Anlasser letztes Jahr herbst noch, jetzt nach der Motorrev. nicht mehr, obwohl er den ganzen Winter am gleichen Platz in der Werkstatt lag...
Werd ihn mal ausbauen und checken, ob er überhaupt läuft, bzw. ob der Widerstand der Wicklungen stimmt...
Sonst noch jemand Tipps oder Ahnung?
MfG
MfG
RE: Anlasser geht nicht
hau mal mit dem hammer drauf bzw bau den starter aus, dreh am starterritzel und probiers dann nochmal. der hat evt nur ein kleined kontaktproblem bzw. steht an einer ungünstigen stelle. rotormässig.
________________
Wer für eine Frage die Mühe einer Registrierung scheut, kann eigentlich auch nicht erwarten dass sich am anderen Ende jemand die Mühe einer Antwort macht ...
________________
kontrolliere alle dicken anschlusskabel von /zur batterie auf festen sitz und guten kontakt, in deinem fall beginne mit dem massekabel an der fahrzeugseite..
günter
günter
Danke!
Werd ich alles mal berücksichtigen und ausprobieren.
Seltsamerweise ist beim Betätigen des Startknopfs ein "Anziehen" des Anlassers spürbar?! Das Anlasserritzel auf der KW kann ja nicht verkehrt drin sein, denn dann könnt ich ja mitm Kickstarter auch nicht anlassen...?!
MfG
MfG
evt beim einbau etwas verspannt?
________________
________________
Du meinst beim Einbau des Anlassers?
Eher unwahrscheinlich, gibt ja keine festgelegte Anzugsreihenfolge oder unterschiedliche Bohrungen zum Befestigen...
