ganz komische sache mit dem licht
habe folgendes problem: licht, blinker, hupe etc. geht alles wenn der motor aus ist. trete ich die mühle an wird das licht etc. schwächer und geht irgendwann ganz aus. batterie ist neu und frisch geladen, habe aber das gefühl, dass sie schwächer wird. woran kann das liegen?
vielen dank im voraus
RE: ganz komische sache mit dem licht
Ich als Elektrik-Depp würde auf den Lima-Regler tippen.
Der Motor kann den produzierten Strom nicht ins Bordnetz einspeisen....oder liege ich falsch, liebe Experten?
XT600E, 3TB, ´91, 45tkm,
mein "Miststück"
XT600E, 3UW, ´93, im Aufbau,
mein "Erlkönig"
SRX6, 1JK, ´88, 12tkm, in Arbeit,
meine "lady"
mein "Miststück"
mein "Erlkönig"
meine "lady"
hört sich entweder nach lima regler an oder die lima selber.
Musst mal messen.
Regler hab ich noch einen
Musst mal messen.
Als allererstes würde ich mal alle elektrischen Verbindungen checken. Batterieanschlüsse, Sicherung, Steckverbinder. Sauberkratzen, Kontaktspray drauf.
Das klingt nach gutem Regler, aber kaputter Batterie. Wenn der Regler keine ordentliche Batterie vorfindet, regelt er Mist.
Wenn die Batterie aber gut ist, dann ist eben eventuell die Verbindung zum Regler Mist ...
________________
Wer für eine Frage die Mühe einer Registrierung scheut, kann eigentlich auch nicht erwarten dass sich am anderen Ende jemand die Mühe einer Antwort macht ...
________________
erst mal vielen dank für die schnellen antworten. habe den fehler
(nach ewiger suche) gefunden: in dem viererstecker am regler war ein stecker gebrochen; war von außen nicht zu erkennen.
grüße lenas
grüße lenas
Na fein ...
________________
