E Starter nachrüsten?
kann man an meiner 43f einen E Starter nachrüsten? wenn ja , ist es kompliziert und was kommt wohl an Euronen auf mich zu.
Grüsse
Roberfun
RE: E Starter nachrüsten?
Ne vergess es.Und außerdem sind E-Starter was für Frauen!!!
>was für Frauen!!!
Das kann man nicht so sagen.
Nach einem komplizierten
Knöchelsplitterbruch am rechten Fußgelenk weiss ich
einen Anlasser zu schätzen.Denn sowas heilt nie so
ganz zu 100 % wieder aus.
Ludger
Nichts ist unmöglich
>was für Frauen!!!
Ludger
Alexander_NRW
- Kontaktdaten:
Sooo schlecht ist ein E-Starter gar nicht.
Ich bin schon mal so unglücklich mit dem Hosenbein am Kickstarter hängengeblieben, dass ich mir ein Schienenbein-Hämatom von biblischen Ausmaßen geschlagen habe.
Und weil ich es nicht habe ausheilen lassen (die Stella Alpina rief und ich folgte) mußte ich damit ein paar Wochen später ins Krankenhaus, aber das steckt man in fünfzehn Jahren XT-Fahren auch weg...
I will survive http://www.xt-foren.de/cgi-bin/dcforum/ ... hive=yes#5
Aber es ist wirklich nicht möglich an einer 43F einen Kickstarter nachzurüsten.
http://imbezill.de
http://imbezill.de
Moin! Hab meinen Kickstarter mit ca.30mm dicken Vulkolan belegt!
Schont die Stiefel und die Unterschenkel beim Rückschlag!
Mark
Mark
hallo
Schau mal hier. Das ist die denke ich einfachstse Variante.
http://www.vossishome.de/Meine_Hobbys/M ... n_43f.html
Wenn du deinen Motor behalten möchtest brauchst du aber ne andere Kurbelwelle(breiter). Nen Lima Deckel von der E-starter. Den Ganzen Anlasserfreilauf gedönse und natürlich den Anlasser selbst. Den Anlasser kannste allerdings nur an Motorgehäusen die für Anlasser vorgesehen sind befestigen. Dazu kommt dann noch die Elektrik. Das heist statt 6 Ampere 12Ampere von den Mopeds mit E-Starter der Anlasser machts nämlich nicht mit 6 Ampere usw usw.
Also einfach nen Motor aus 3Aj oder 1VJ und die Elektrik sprich Regler und Batterie und dann is dat gut.
Gruß Schlury
zu faul zum einloggen
Gruß Schlury
