hat einer von euch ahnung ob bei meiner 1 VJ bj 87 die cdi einheit passt mit der nummer 2WK -50
070000-1820 Qab76?
bei der 2 KF passt sie nicht.gruss matze:-)
						cdi
RE: cdi
meines Wissens passt die CDI nicht!
Hab zwei 1VJ in meiner Werkstatt stehen und gerade nachgesehen.
Auf beiden CDI´s steht 070000-1520-QAB52.
Eins Mopped ist aus Deutschland, die Andere aus Australien. In beiden Tenere´s ist die gleide CDI verbaut.
Kai
Kai
RE: cdi
Tach auch,
mir ist aufgefallen das rein von der Funktion zB. bei der alten XJ
550 -900 die CDI's zu Tauschen sind wenn man die Belegungen am Stecker ändert.Aber die Leistungsdaten stimmen nicht.
Für den Notfall sicher ne Lösung,für Dauerbetrieb aber Wahrscheinlich tötlich da evtl. der Motor zu heiss wird.
Also vor dem Tauschversuch mal die Daten wie Zündzeitpunkt und Frühzündung bei wieviel Drehzal und wieviel Grad vergleichen.
Wenn die Abweichungen zu gross sind lass es gleich bleiben.
Info's dazu gibts bestimmt bei Polo auf m Datenblatt oder hier im Forum oder sonstwo im I-Net.
Gruss Andreas
Gruss Andreas
