Also, meine Batterie wurde nicht geladen x( ( kommt ja leider öfter vor). Nun habe ich die einzelnem Komponenten geprüft. Als ich als erstes die Lima mit Hilfe eines alten Blinkers an den weißen Kabeln gegeneinander getestet hatte (wenn die Phasen heile sind leuchtet der so richtig hell), stellte ich fest, dass eine Phase nicht genug Power hat. Also habe ich dann die Lima erneuert (die Phase war leicht hochohmig). Der Effekt war nun, dass die Batterie immer noch nicht geladen wurde. Nun stellte ich fest das die Lima tierisch heiß wurde. Und siehe da, Regler auch tot (Schluss auf der Phase die an der Lima im Ar... war), also keine ansteigende Spannung an der Batterie wenn der Motor läuft. Nun habe ich einen neuen Regler geordert.
Ich schreibe das nur damit, wenn jemand die Lima austauscht, auch die Ladefunktion überprüft wird (da die neue Lima sonst wieder heiß läuft). Dadurch denke ich, bekommt man die dann garantiert auch wider hin. Mich würde es auch nicht wundern wenn die Regler diese Fehler auch nur Zeitweise machen und dadurch die Lima irgendwann wieder hin bekommen. Vielleicht währe es sinnvoll, wenn die Lima hin ist, auch gleich den Regler mit zu tauschen.
Ich denke, wenn bei mir alles wieder OK ist, werde ich eine how to für die Rep. mit Fotos auf meiner HP hinterlegen. Da ja diese Probleme hier immer wieder aufkommen und neu diskutiert werden.
MFG Michael
