Aussetzer
Aussetzer
Hallo!
Ich hole mal etwas weiter aus. Habe neulich einen Ausritt gewagt. An einer Ampel angehalten,-ausgegangen,-angetreten,-gefahren,-gestottert,-schlimmer geworden,-nichts ging mehr. War recht schnell klar, der Seitenständerschalter. Überbrückt, ging, zu Hause nachgeschaut, innen wie neu, das über die Feder eingehängte Blech am Seitenst. hat sich offensichtlich verbogen(wie auch immer), zurechtgebogen, ging. Seit dem hat mein Moped beim fahren immerwieder Zündaussetzer. Ich meine im Bereich 90km/h im 5.Gang. Sonst nicht.
Ob ich den Schalter nach der Vorführung beim TÜV richtig überbrücke?
Vielleicht hat jemand einfach ein paar Prüvtips...
Vielen Dank!
mfg
bikercat
Guenter_B
RE: Aussetzer
Beitrag von Guenter_B »
zum testen ob es wirklich am seitenständerschalter liegt kannst du das teil überbrücken, (aber mach dir eine notiz auf den tacho)
falls der schalter echt den fehler verursacht aber dann den fehler auch richtig beheben, komm nicht auf die idee den schalter auszutricksen, könnte tragisch werden,
bei meiner kiste verhinderte der schalter bisher 2 mal vermutlich schlimmeres..
günter
