Blinker blinken nicht!
Hallo!
Vieleicht kann mir jemand bei meinem Problem helfen.
Also, seit ungefähr 1 Woche Blinken meine Blinker nicht mehr. Habe vor ca. 2 Wochen die Standardblinker gegen optisch schönere Blinker ausgetauscht. Es hat eine Woche lang funktioniert, aber dann ging nichts mehr. Alles andere funktioniert! (Fern- und Abblendlicht, Bremslicht, Rücklihcht)
Habe alle Kabel kontrolliert, den Blinkgeber habe ich auch ausgetauscht. Mit den alten Blinkern funktioniert es allerdings auch nicht! Woran kann es denn noch liegen. Bin nämlich mit meinem Latain am Ende und außerdem habe ich von Elektrik nicht wirklich Ahnung.
Also, bitte helft mir. Werkstatt wird sons nämlich teuer!
Vielen Dank!
Gruß,
Kubusch
RE: Blinker blinken nicht!
Treffen sich 2 Nicht-Elektriker :-),
dennoch, wenn alles geht, nur die Blinker nicht, kann dies nach Schaltplan doch nur 2 Ursachen haben:
1. Blinkerrelais
2. die direkt am Relais anliegenden Kabel
Meiner Meinung nach, solltest Du die 3 Kabel mal prüfen (korodiert? brüchig? aufgescheuert? wieviel Strom geht durch?)
Gruß,
Ralph123
roman
Beitrag von roman »
was sind optisch schönere Blinker? Haben die die gleiche Leistung? Ist der Blinkgeber original oder Zubehör? Bei der Schaltung gibt es wirklich nicht so viele Fehlerquellen. Der Blinkgeber bekommt über KLemme 49 zum Pluspol (das der Geber noch Masse braucht liegt an der Schaltung, ja nach Ausführung braucht man das nicht), der Blinkschalter schaltet das, was vom Geber kommt (Klemme 49a) auf die richitge Seite, da fließt es dann durch die Blinker. Also kommen in Frage:
Schalter: schaltet der Scahlter?
Blinkgeber: funktioniert der? Ist es der richtige? richtig angeschlossen?
Kabel: ein Kabel durchgescheuert? Irgendwo ein Kabelschuh abvibriert?
Gruß Roman
Paul2
Beitrag von Paul2 »
ein ähnliches Problem hatte ich kürzlich auch; hört sich zumindest so an.
Die Lösung: Ein Kabel zu einem hinteren Blinker hatte einen Knick und war ein ganz kleines bisschen blank gescheuert; für mich kaum sichtbar.
Das hat zum Ausfall von Relais No 1 (Original) geführt. Beim Suchen und Probieren ist dann Relais No 2 (KEDO) gestorben. Erst Relais No 3 (Nachbau vom Yamaha-Händler) in Verbindung mit neu verkabelten hinteren Blinkern brachte Abhilfe.
Viel Erfolg noch!
Paul
