ich vermute, dass die CDI an meiner 2KF defekt ist.
Dazu folgende Fragen :
1. Kann man die Blackbox eigentlich überprüfen ?
2. Kann mir jemand sagen, ob ich eine CDI einer anderen Type z.B.
43F verwenden kann bzw. welche kann ich verwenden ?
Wäre dankbar für eine Antwort !
Frank
CDI testen ? Welche CDI für 2KF ?
RE: CDI testen ? Welche CDI für 2KF ?
falls Interesse an einer 2kf CDI besteht -
für 90.- + Versand 7.- habe ich eine anzubieten.
xt600teile@web.de
lg
jürgen
xt600teile@web.de
lg
jürgen
Vielen Dank für das Angebot,
ich frage erst mal hier im Bekanntenkreis nach einer CDI zum testen, sollte es sich herausstellen, das es die defekte CDI ist würde ich gerne auf das Angebot zurückkommen.
FB
FB
zum laufen bekommst du die 2kf auch mit der 3tb kicker cdi, die kabelbelegung ist bis auf leerlaufschalter/leerlauflampe identisch, nur mechanisch passen die 2kf/3tb stecker nicht zusammen, aber die kabel müssten eh verlängert werden,
nachteil ist dann natürlich das man später nicht eben zwischendurch eine andere cdi dranstecken kann - aber wenn du keine originale 2kf cdi bekommen kannst ist die 3tb kicker cdi schon besser als eine kaputte 2kf cdi..
wichtig ist die 3tb cdi vom kickstarter modell ist - mit den e-starter tci kannst du bei deiner 2kf nun nix anfangen,
günter
XT600K '91, =3tb mit 2kf cdi,
günter
Ich hab meine CDI bei Yam-Händler abgegeben. Der hat die dann eingeschickt. Hat ne Woche gedauert und ich hab nur die Versandkosten zahlen müssen. War übrigens ok.
Gruß Volker
Gruß Volker
