Motor geht beim Anfahren aus
seit zwei Tagen geht meine 3AJ ständig aus wenn ich anfahre.
Vor allem wenn sie ziemlich warm gelaufen ist.
Ich fahre langsam an und plötzlich nach ca. 1 Meter geht sie aus, wie als wenn sie ein Zündaussetzer hätte. Ansonsten läuft sie sehr gut und erreicht auch Höchstgeschwindigkeit.
Kann das an einem verstopften Vergaser liegen, oder hat das was mit der Elektrik zu tun. Den Luftfilter habe ich vor 2 Wochen ausgewechselt.
Vielen Dank für eure Hilfe,
Olli
RE: Motor geht beim Anfahren aus
Mir fallen auch genau diese zwei Möglichkeiten ein. Entweder ein Schalter ist nicht in Ordnung und meldet der CDI dass Du nicht wegfahren solltest, weil Seitenständer draußen oder so.
Oder es ist die Nadeldüse dicht: im Leerlauf geht alles, aber sobald Du Gas gibst: plopp, aus.
Wenns sporadisch auftritt, eher die Elektrik.
Irgendein Wackler, kann auch im Killschalter, Zündschloss oder sonstwo sein?
Cheers
motorang 8)
