Hatte im Winter schon einen Beitrag hier,weil da meine XT bei feuchtem Wetter aussetzte.
Nun bei dem schönen Wetter habe ich das Problem nicht mehr.
Es wurde festgestellt das die cdi an meiner 88er 2nf defekt ist(irgendwo undicht).
die in der Werkstatt haben mir den Vergaser sauber gemacht weil sie dachten das dies die Ursache war.
Doch jetzt(400km später) kommt ihr in den Sinn bei höheren drehzahlen zu stottern wie wenn ihr der sprit fehlt.
Vergaser kanns ja fast nicht sein,aber meine cdi, ist die vielleicht schuld?
XT stottert
Domi
RE: XT stottert
klar kanns die cdi sein
(kann auch zu wenig strom sein)
aber luftfilter könnts auch sein
wenn da zu wenig luft durchgeht stottert sie oben rum und dreht nicht mehr ganz rauf
RE: XT stottert
Dann ist ja gut wenn ich weiß das es die CDI sein kann, denn den luftfilter habe ich geputzt.
Dann werd ich wohl schauen ob ich eine neue CDI bekomme.
Danke für die Antwort
Gruß Domi
Gruß Domi
RE: XT stottert
Kann auch Benzinfilter sein (auch im Tank) oder Tankentlüftung im Deckel ...
Cheers
Cheers
RE: XT stottert
habe ich alles schon überprüft.
Kann fast nur noch cdi sein, aber die muss sowieso neu gemacht werden.könnte aber auch die zündkerze sein, diese wurde bei der inspektion erneuert.
Und an meinem zweitakter hatte ich auch schon das problem und war es die kerze.
muss aber erst noch passenden kerzenschlüssel besorgen.
Gruß Domi
Gruß Domi
